Verk. Katalysatoren,Getriebe,Motortuning-teile
Dieses Thema im Forum "Teilemarkt Verkauf" wurde erstellt von Turboal, 13. Januar 2006.
  1. Turboal
    Turboal Forums Neuling
    14. Januar 2004
    Betrifft: Verk. Katalysatoren,Getriebe,Motortuning-teile
    Anbieter: Turboal
    Kontakt: turboal@aol.com
    Telefonnummer: 0172/6838591
    Preis(in Euro): VB
    Artikelstandort: 97785 Mittelsinn
    Bilder zum Artikel:
    keins
    Wenn Gebraucht, Zustand nach Schulnoten (1-6): 2
    Artikel kann abgeholt werden: Ja
    Versand möglich: Ja
    Passend für welches Model: Fiesta (Mk3)
    Habe noch drei Kat´s hier liegen,und zwar:
    Fiesta xr2i
    Fiesta xr2i 16V
    Fiesta 1,4 16V (JAS/JBS)
    Preis jeweils 80.- Euro
    Getriebe Fiesta 1,4 16V(JAS/JBS) 91tkm
    Preis 130.- Euro
    Desweiteren habe ich noch Tuningteile für cvh Motoren:
    Langhub-Kurbelwelle (1,8-1,9 ltr.),incl.Pleuel
    Stehbolzen-Satz
    Nockenwellenrad einstellbar
    Am besten ist es mich telefonisch unter 0172/6838591 zu erreichen!
    Mfg
  2. nierenspender
    nierenspender Forums Elite
    31. Juli 2001
    Erfurt, Germany
    wat solln der Spass kosten???
    Turboal
    14. Januar 2004
    Kurbelwelle mit Pleulen ist gebraucht
    VB 350.- Euro
    Nockenwellenrad ist gebraucht
    VB 50.- Euro
    Stehbolzen sind unbenutzt
    VB 130.- Euro
  4. nierenspender
    31. Juli 2001
    Erfurt, Germany
    was heisst denn gebraucht? wieviel km runter? Sind die Lagerschalen an den Pleueln noch in Ordnung?
    Und was sind das für Stehbolzen? Die als Kopfschraubenersatz oder was anderes?
    und an welchem CVH war das Zeug verbaut?
    Turboal
    14. Januar 2004
    Die Kurbelwelle ist aus nem auf 1.9 aufgebohrtem cvh-Sauger.
    Ich hatte sie gekauft, um nen 1.9 Turbo zu bauen.
    Sie ist relativ "riefenfrei",wobei man die KW sowieso neu schleifen lassen sollte falls man nen neuen Motor aufbaut. Ebenso neue Lagerschalen.
    Die Stehbolzen sind als Ersatz für die Kopfschrauben gedacht.(Müssen nicht gegen neue ersetzt werden,falls der Kopf gewechselt wird. Desweiteren sind sie wesentlich stabiler.)
  6. nierenspender
    31. Juli 2001
    Erfurt, Germany
    klingt schonmal alles nicht ganz schlecht.
    kannste mir jetzt noch sagen was da für ein Gesamthub bei raus kommt mit dem Teil?
    Turboal
    14. Januar 2004
    Die Welle hat nen Hub von 88 mm.
    Je nachdem welchen Kolben Du verbaust,erhälst Du einen Hubraum zwischen 1,8 und 1,9 ltr. Kolben sind evtl. auch vorhanden.
    MfG
  8. nierenspender
    31. Juli 2001
    Erfurt, Germany
    gutgut, sind die Pleuel so gekürzt das ich auch mit den Serienkolben fahren kann?
    wegen den Stehbolzen schraub ich erstmal meinen Ventildeckel ab, am Ende sind da schon welche drin (ist kein Serienmotor und hab ihn so gekauft wie er ist)
    Turboal
    14. Januar 2004
    Mit Original Kolben funktioniert es nicht.
    Du könntest aber mit den 16V Kolben von VW oder mit Audi Kolben z.B. arbeiten.
    Der Motor,aus dem die KW ist,war z.B. mit Audi Kolben von Richter aufgebaut.
  10. nierenspender
    31. Juli 2001
    Erfurt, Germany
    haste mal die Abmessungen von eben diesen Kolben?
    Ich hab ja nen CVH Turbo, d.h. ich meine Original Turbokolben.
    da der Hub vom CVH XR2i und CVH Turbo identisch is, die Verdichtung aber anders müssten ja die Kolben anders sein (oder der Kopf)...
    Turboal
    14. Januar 2004
    Der Turbo hat andere Kolben als der Sauger verbaut.
    Die Kolben vom cvh Turbo passen da aber auch nicht. Kolben, die dafür passend sind habe ich auch noch liegen(haben z. B. 81mm Durchmesser).
    Du kannst auch bis max. 82,5mm gehen.
  12. nierenspender
    31. Juli 2001
    Erfurt, Germany
    bei ner 79,96er Bohrung kann ich bis 82,5mm gehen??? wie stellst dir das denn vor?
    ne du dann lass ich das lieber erstmal und bring die Kiste mit 1,6L zum laufen...
    Turboal
    14. Januar 2004
    Durch bohren?
    Spaß beiseite,Du kannst den Block auf max 82,5 bohren ohne das Du Bedenken haben mußt.
    Wie gesagt, Koben mit 81mm kann ich noch anbieten.
  14. nierenspender
    31. Juli 2001
    Erfurt, Germany
    ja ne, aber da hab ich keinen Bock drauf. die Kurbelwell in Verbindung mit den "Serienkolben" wär was gewesen, aber alles andre is mir momentan zuviel Aufwand. zumal der 1.6er auch noc nich läuft (weil nich verkabelt)
    Turboal
    14. Januar 2004
    Kann man nix machen,dann aber noch viel Spaß beim Strippenziehen und mit dem Turbo. Kann ich im Fiesta nur empfehlen;-)
