Verkaufe FiestaS geeignet für Umbau
Dieses Thema im Forum "Teilemarkt Verkauf" wurde erstellt von ilovemycar, 11. Dezember 2005.
  1. ilovemycar
    ilovemycar Forums Bewohner(in)
    9. August 2005
    Hi.
    Hier verkauf ich meinen FiestaS mit 107tkm! - UNFALLFREI
    ein paar wesentliche Daten:
    Edit: Baujahr 93
    TÜV /AU: 11/07
    105PS 16v Zetec Motor, läuft ruhig, schluckt kein bis wenig Öl, Ölwanne leicht undicht
    Getriebe ist ebenfalls in Ordnung
    Kupplung ok
    Halbschalensitze (kürzlich Professionell reinigen lassen, guter zustand)
    EFH, ZV (beides im moment auf der fahrerseite defekt, werde aber sicherlich reparieren)
    Heckentrieglung, Zig-Anzünder, Mittelkonsole mit Ledersack, Türtaschen mit EFH-Knöpfen, Kofferraumbeleuchtung, Tacho mit DZM (nachgerüstet)...
    Voll fahrbereit. Läuft seit paar Tagen wieder richtig, zieht ordentlich durch ohne irgendwelche Zicken.
    bremsen vorne GUT, hinten NEU
    Auspuff bläst unterm Auto leicht ab, kann aber innerhalb von 10 minuten geschweisst werden, ansonsten voll okay.
    Neue Teile:
    Kerzen, Zündkabel, Luftfiltereinlage, MAF-Sensor, Bremsen hinten, Abgaskrümmer neu abgedichtet, LLRV gereinigt, Inspektion durchgeführt, Ölwechsel mit Filter und 0W40 Öl. (hab hoffentlich nichts vergessen)
    Karosse nicht so gut, ist aber uninteressant beim umbauen :)
    Rost radlauf, tankdeckel, einstiegsleisten und an der fahrertür nen kleines bisschen.
    Schlösser bzw. Schlüssel abgelutscht, aber lässt sich alles öffnen
    Beulen hat er sowieso einpaar. Motorhaube, Stoßstange vornerechts leicht gebrochen.
    Ansonsten Technisch TIPTOP!
    Preis würde ich sagen 700€ VHB
    Auto kann auch als Winterauto benutzt werden.
    Bei interesse bitte PN
  2. TS
    ilovemycar
    9. August 2005
    ah und wärmetauscher is auch neu, noch vom vorbesitzer...
    also heizung funktioniert und ist schon nach 3-5 minuten fahrt angenehm warm :)
  3. Sommer2001
    Sommer2001 Forums Profi
    30. März 2003
    um wo steht der wagen ? ;)
    ilovemycar
    9. August 2005
    der steht in frankfurt am main
    PLZ: 60439
    wenns etwas weiter ist, fahr ich gerne mit roten nummern entgegen.
