Verschobenen Tankdeckel richten - Lösungsvorschlag
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Tyrefryer, 25. Februar 2010.
  1. snake39
    snake39 Forums Bewohner(in)
    6. August 2011
    Also erst mal das vorher Bild:
    Erst messt Ihr aus wie breit der Spalt links ist und wie breit er rechts ist.
    Nun kommt ein wenig Mathe:
    Breite linker Spalt minus Breite rechter Spalt und das Ergebnis dann durch zwei teilen.
    Bsp:
    Links 5mm, Rechts 1mm... 5mm - 1mm = 4mm , 4mm : 2 = 2mm => Merken!
    Dann habe ich den Tankdeckel von der Aufnahme gelöst. Dieser ist nur eingerastet und mit ein wenig Druck leicht zu entfernen.
    Dafür hab ich einen dünnen Inbus genommen:
    So hier zwei Bilder, wie einmal der Tankdeckel demontiert aussieht:
    Dann auf dem Tankdeckel selber seht ihr sechs Rastnasen (gelbe Kreise):
    Diese Rastnasen kürzt ihr jetzt mit einem Seitenschneider oder mit einer Feile um die errechnete Länge an den rot markierten Ecken. Dadurch können diese weiter in die Rastnasen an der Aufnahme rutschen.
    Den Tankdeckel schließlich wieder drauf schieben und fertig.:)
    Und hier das Ergebnis:
  2. Fiestapanther
    Fiestapanther Forums Mythos
    22. Januar 2011
    Und dann rutscht der Deckel wieder nach hinten. Und was machste dann?
  3. snake39
    6. August 2011
    Das Problem ist eigentlich die Aufnahme des Tankdeckels die verrutscht an der Befestigung zur Karosserie.
    Da diese Befestigung aber dank ihres Spiels nicht mehr weiter nach hinten rutschen kann, hab ich die Befestigung des Deckels selber geändert.
    Und da an der Stelle rutscht auch nix.
    Aber renn ruhig zum FFH und lass dir 10 mal ne neue Aufnahme montieren die dann wieder nach vorne rutscht Fiestapanther ;-)
  4. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    Bilder seh ich iwie net alle :)
  5. snake39
    6. August 2011
    Hm komisch mir wird alles angezeigt...
  6. Fiestapanther
    22. Januar 2011
    Erstens: ich seh auch nicht alle Bilder, weil die Links nicht zulässig sind.
    Zweitens: ist es ja nicht dein Problem, wie oft ich zum Händler fahre - und nicht renne. Aber bitte. Reden wir weiter, wenn dein Tankdeckel wieder verrutscht ist. Wenn sich der Deckel nämlich auf der Aufnahme selbst wieder lockert und lustig nach hinten rutscht.
  7. snake39
    6. August 2011
    Dann reden wir einfach nicht mehr drüber.
    Gib ruhig weiter dein Geld aus fürn Tankdeckel xD
    Edit: Bilder müssten jetzt funktionieren.
  8. dragon11
    dragon11 Gesperrte(r) User(in)
    5. Dezember 2009
    Hallo erst mal wie nett man doch heute wieder zueinander ist .Und das ganze nur wegen einen beschissenen Tankdeckel was haltet ihr davon klebt in fest dan habt ihr niemehr Probleme.....Sch.....Hah.
  9. Fiestapanther
    22. Januar 2011
    Ich finde es mittlerweile von Ford relativ bescheiden, mir gegenüber zu sagen, es gäbe ne TSI - aber nachm achten Mal bringt es immer noch nix? :D
    Komisch auch, dass ich dafür nie Geld ausgebe - aber in diesem Forum ist leider alles wie immer. Die anderen wissen es immer besser. Wie dumm von mir, anderes anzunehmen :)
  10. Dirk81
    Dirk81 Forums Fortgeschrittene(r)
    7. September 2012
    Leverkusen, Deutschland
    Kurze frage, wie öffnet ihr beim Tanken den Deckel, drückt ihr evtl. unbewusst richtung Heck, wenn ich Tanke drücke ich wenn ich den Finger in der Vertiefung habe immer nach vorne, seit 11/4 jahren ist der bei mir nie Verutscht
  11. Creep89
    Creep89 Forums Semi-Profi
    22. Februar 2009
    Vertiefung? Das kennen die ersten Fiesta Besitzer nur vom Höhrensagen.
  12. BugMike
    BugMike Forums Anfänger(in)
    19. Januar 2012
    Cologne, Germany
    Ich drücke gar nicht, da meiner den Deckel mit der Nase hat. Trotzdem war er nach hinten gewandert. Von daher würde ich sagen, daß es daran eher nicht liegt.
    Gruß, Michael
  13. Fiestapanther
    22. Januar 2011
    Und ich drück' den Deckel weder nach vorn noch nach hinten, sondern nach innen :D
  14. JusT4Los3
    JusT4Los3 Forums Fortgeschrittene(r)
    22. September 2011
    Wenn er aber verrutscht, so wie bei mir, muss ich ihn nach vorne drücken, weil sonst nix passiert, weder geht er sonst auf, noch zu.
  15. wacco
    wacco Forums Neuling
    19. Februar 2013
    Ich weiß nicht ob das schon erwähnt wurde, mag nicht alles lesen, darum geb ich einfach mal meinen Senf dazu :p.
    Angeblich ist die Halterung vom Tankdeckel nicht witterungsbeständig und dadurch verzieht sie sich in vielen Fällen.
    Wenn man den Tankdeckel nun schließt rasten dort 2 kleine Nasen ein. Durch das Einrasten der Oberen zieht sich der Tankdeckel in Richtung Heck.
    Ich kann nachher mal ein Bild von meinem machen, um es zu verdeutlichen. Die obere Nase ist entfernt und der Deckel sitzt wieder so wie vorher.
    Lässt sich wieder öffnen und kratzt nicht mehr am Lack.
  16. snake39
    6. August 2011
    Das ist bei meiner Lösung auch kein Problem weil ich nur die Nasen des Tankdeckels und nicht die Halterung geändert habe ;)
  17. wacco
    19. Februar 2013
    So hier mal 2 Bilder
    So sieht es jetzt aus, ohne die obere Nase, zumindest bei mir :ja:
    Zur Verdeutlichung, die obere Nase ist entfernt.
    Ich wollte damit auch nicht sagen, dass es nicht funktioniert, nur auf einen anderen Weg hinweisen ;)
  18. Jaik
    Jaik Forums Semi-Profi
    28. Januar 2013
    Macht da der Händler was in der Garantie Zeit? Meiner stand vor dem verschobenen Tankdeckel und hat gesagt der kann sich nicht verschieben.. obwohl er es genau gesehen hat^^
  19. wacco
    19. Februar 2013
    Wenn du die Möglichkeit hast, dann fahr einfach zu einem anderen, ansonsten deinen Händler dazu drängen.
    Die rechnen das auch ganz normal über die Garantie ab.
    Der Händler hat bei mir die Nase entfernt, bei einem Arbeitskollegen wurde das nun auch so gehandhabt.
    Scheint also die gängige Methode zu sein.
  20. Jaik
    28. Januar 2013
    Dann sag ich das mit der Nase mal :)
