Da ja immer wieder Fragen bezüglich Felgen/Reifen/Spurplatten ect kommen mach ich mal den Vorschlag das Jeder hier was reinschreibt ohne jedesmal ein neues Thema auf zumachen. Zum Beispiel: 16" . . . . 17" . . . . 18" . . . Wenn jemand wie ich z.b. 17" Felgen hat dann trägt er unten dem Punkt 17" seine Rad/Reifenkombination ein. Auch wenn Spurplatten und Fahrwerk. Natürlich nur wenn es der TÜV abgesegnet hat. Ich hoffe es findet Anklang. Macht die Sache doch Übersichtlicher. Also im den Text vom Vorgänger kopieren und sein Text dazu schreiben. So steht ganz unten immer das aktuellste. Ich fang dann auch gleich im nächsten Tread an.
16" - Brock B21 7x16" ET42 mit 205/45/16 ca 70/60 Tieferlegung durch Gewinde, nichts gemacht an der Karrosserie . . . 17" -Brock B23 7*17" ET35 mit 205/45R17 30mm Tieferlegung -Brock B21 7,5x17" ET35 mit 205/40/17 ca 70/60 Tieferlegung durch Gewinde, nichts gemacht an der Karrosserie . . 18" . . . . 19" -Schmidt CF Line 8,5x19" ET35 mit 215/35/19 ca 70/60 Tieferlegung durch Gewinde, waren mal testweise drauf
16" - Brock B21 7x16" ET42 mit 205/45/16 ca 70/60 Tieferlegung durch Gewinde, nichts gemacht an der Karrosserie . . . 17" -Brock B23 7*17" ET35 mit 205/40R17 30mm Tieferlegung -Brock B21 7,5x17" ET35 mit 205/40/17 ca 70/60 Tieferlegung durch Gewinde, nichts gemacht an der Karrosserie . . 18" . . . . 19" -Schmidt CF Line 8,5x19" ET35 mit 215/35/19 ca 70/60 Tieferlegung durch Gewinde, waren mal testweise drauf Edit bei mir im Reifenquerschnitt. So in etwas habe ich mir das Vorgestellt:klatsch:
16" - Brock B21 7x16" ET42 mit 205/45/16 ca 70/60 Tieferlegung durch Gewinde, nichts gemacht an der Karrosserie . . . 17" -Brock B23 7*17" ET35 mit 205/40R17 30mm Tieferlegung -Brock B21 7,5x17" ET35 mit 205/40/17 ca 70/60 Tieferlegung durch Gewinde, nichts gemacht an der Karrosserie . . 18" -Barracuda Tzunamee 8x18" ET38 mit 215/35/18 und Eibach 30mm sowie Leb. Sonst keine weiteren Massnahmen erforderlich. . . 19" -Schmidt CF Line 8,5x19" ET35 mit 215/35/19 ca 70/60 Tieferlegung durch Gewinde, waren mal testweise drauf
16" - Brock B21 7x16" ET42 mit 205/45/16 ca 70/60 Tieferlegung durch Gewinde, nichts gemacht an der Karrosserie - Keskin KT4 7,5x16" ET35 mit 195/45/16 ca 70/60 Tieferlegung durch KW-Gewinde, Plastik-Innenverkleidung der vorderen Radkästen SOLLTE bearbeitet werden...Wird auch noch irgendwie gemacht... . . 17" -Brock B23 7*17" ET35 mit 205/40R17 30mm Tieferlegung -Brock B21 7,5x17" ET35 mit 205/40/17 ca 70/60 Tieferlegung durch Gewinde, nichts gemacht an der Karrosserie . . 18" -Barracuda Tzunamee 8x18" ET38 mit 215/35/18 und Eibach 30mm sowie Leb. Sonst keine weiteren Massnahmen erforderlich. . . 19" -Schmidt CF Line 8,5x19" ET35 mit 215/35/19 ca 70/60 Tieferlegung durch Gewinde, waren mal testweise drauf[/QUOTE]
16" - Brock B21 7x16" ET42 mit 205/45/16 ca 70/60 Tieferlegung durch Gewinde, nichts gemacht an der Karrosserie - Keskin KT4 7,5x16" ET35 mit 195/45/16 ca 70/60 Tieferlegung durch KW-Gewinde, Plastik-Innenverkleidung der vorderen Radkästen SOLLTE bearbeitet werden...Wird auch noch irgendwie gemacht... . . 17" -Brock B23 7*17" ET35 mit 205/40R17 30mm Tieferlegung -Brock B21 7,5x17" ET35 mit 205/40/17 ca 70/60 Tieferlegung durch Gewinde, nichts gemacht an der Karrosserie -Mam 7 Nuvo 8x17" Et35 mit 205/40 R17 30mm Tieferlegung durch Eibachfedern . . 18" -Barracuda Tzunamee 8x18" ET38 mit 215/35/18 und Eibach 30mm sowie Leb. Sonst keine weiteren Massnahmen erforderlich. . . 19" -Schmidt CF Line 8,5x19" ET35 mit 215/35/19 ca 70/60 Tieferlegung durch Gewinde, waren mal testweise drauf
16" - Brock B21 7x16" ET42 mit 205/45/16 ca 70/60 Tieferlegung durch Gewinde, nichts gemacht an der Karrosserie - Keskin KT4 7,5x16" ET35 mit 195/45/16 ca 70/60 Tieferlegung durch KW-Gewinde, Plastik-Innenverkleidung der vorderen Radkästen SOLLTE bearbeitet werden...Wird auch noch irgendwie gemacht... . . 17" -Brock B23 7*17" ET35 mit 205/40R17 30mm Tieferlegung -Brock B21 7,5x17" ET35 mit 205/40/17 ca 70/60 Tieferlegung durch Gewinde, nichts gemacht an der Karrosserie -Mam 7 Nuvo 8x17" Et35 mit 205/40 R17 30mm Tieferlegung durch Eibachfedern - ASA GT1 8x17 ET35 mit 205/40/17 35mm Tieferlegung H&R . 18" -Barracuda Tzunamee 8x18" ET38 mit 215/35/18 und Eibach 30mm sowie Leb. Sonst keine weiteren Massnahmen erforderlich. . . 19" -Schmidt CF Line 8,5x19" ET35 mit 215/35/19 ca 70/60 Tieferlegung durch Gewinde, waren mal testweise drauf
16" - Brock B21 7x16" ET42 mit 205/45/16 ca 70/60 Tieferlegung durch Gewinde, nichts gemacht an der Karrosserie - Keskin KT4 7,5x16" ET35 mit 195/45/16 ca 70/60 Tieferlegung durch KW-Gewinde, Plastik-Innenverkleidung der vorderen Radkästen SOLLTE bearbeitet werden...Wird auch noch irgendwie gemacht... . . 17" -Brock B23 7*17" ET35 mit 205/40R17 30mm Tieferlegung -Brock B21 7,5x17" ET35 mit 205/40/17 ca 70/60 Tieferlegung durch Gewinde, nichts gemacht an der Karrosserie -Mam 7 Nuvo 8x17" Et35 mit 205/40 R17 30mm Tieferlegung durch Eibachfedern - ASA GT1 8x17 ET35 mit 205/40/17 35mm Tieferlegung H&R - Dotz Shuriken 7*17 EH2 ET40 mit 195/40/R17 . 18" -Barracuda Tzunamee 8x18" ET38 mit 215/35/18 und Eibach 30mm sowie Leb. Sonst keine weiteren Massnahmen erforderlich. . . 19" -Schmidt CF Line 8,5x19" ET35 mit 215/35/19 ca 70/60 Tieferlegung durch Gewinde, waren mal testweise drauf
16" - Brock B21 7x16" ET42 mit 205/45/16 ca 70/60 Tieferlegung durch Gewinde, nichts gemacht an der Karrosserie - Keskin KT4 7,5x16" ET35 mit 195/45/16 ca 70/60 Tieferlegung durch KW-Gewinde, Plastik-Innenverkleidung der vorderen Radkästen SOLLTE bearbeitet werden...Wird auch noch irgendwie gemacht... . . 17" -Brock B23 7*17" ET35 mit 205/40R17 30mm Tieferlegung -Brock B21 7,5x17" ET35 mit 205/40/17 ca 70/60 Tieferlegung durch Gewinde, nichts gemacht an der Karrosserie -Mam 7 Nuvo 8x17" Et35 mit 205/40 R17 30mm Tieferlegung durch Eibachfedern - ASA GT1 8x17 ET35 mit 205/40/17 35mm Tieferlegung H&R - Dotz Shuriken 7*17 EH2 ET40 mit 195/40/R17 -Standart Fiesta Sportfelgen 7*17 ET? mit 205/40/R17 50mm H&R Federn und 20mm Distanzen von Eibach ringsum, mußte nichts gemacht werden . 18" -Barracuda Tzunamee 8x18" ET38 mit 215/35/18 und Eibach 30mm sowie Leb. Sonst keine weiteren Massnahmen erforderlich. . . 19" -Schmidt CF Line 8,5x19" ET35 mit 215/35/19 ca 70/60 Tieferlegung durch Gewinde, waren mal testweise drauf
16" - Brock B21 7x16" ET42 mit 205/45/16 ca 70/60 Tieferlegung durch Gewinde, nichts gemacht an der Karrosserie - Keskin KT4 7,5x16" ET35 mit 195/45/16 ca 70/60 Tieferlegung durch KW-Gewinde, Plastik-Innenverkleidung der vorderen Radkästen SOLLTE bearbeitet werden...Wird auch noch irgendwie gemacht... . . 17" -Brock B23 7*17" ET35 mit 205/40R17 30mm Tieferlegung -Brock B21 7,5x17" ET35 mit 205/40/17 ca 70/60 Tieferlegung durch Gewinde, nichts gemacht an der Karrosserie -Mam 7 Nuvo 8x17" Et35 mit 205/40 R17 30mm Tieferlegung durch Eibachfedern - ASA GT1 8x17 ET35 mit 205/40/17 35mm Tieferlegung H&R - Dotz Shuriken 7*17 EH2 ET40 mit 195/40/R17 -Standart Fiesta Sportfelgen 7*17 ET? mit 205/40/R17 50mm H&R Federn und 20mm Distanzen von Eibach ringsum, mußte nichts gemacht werden - Dezent RE 7x17 ET40 mit 205/40 R17 ... musste nix gemacht werden an der Karrosserie . 18" -Barracuda Tzunamee 8x18" ET38 mit 215/35/18 und Eibach 30mm sowie Leb. Sonst keine weiteren Massnahmen erforderlich. . . 19" -Schmidt CF Line 8,5x19" ET35 mit 215/35/19 ca 70/60 Tieferlegung durch Gewinde, waren mal testweise drauf
