Wagenheber falsch angesetzt - Schweller verbogen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Evelkneevel, 28. März 2012.
  1. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    Die Seitenschweller sind doch nicht aus Blech.
    Ich benutze auch einen Rangierwagenheber (extra für tiefergelegte Autos) und das schon seit Jahren.
    Und nie iwie Probleme bekommen.
  2. Eis4zeit
    Eis4zeit Forums Semi-Profi
    18. November 2009
    Der Themenmaster hat von einem Schaden am Schweller berichtet!
    Und der ist bekanntlich beim Fofi aus Stahlblech.
    Der Seitenschweller (Anbauteil aus Kunststoff) wurde hier von einigen dazu gedichtet.
  3. Føx
    Føx Forums Elite
    1. Juni 2009
    kannste auch das bild von jedem anderen auto nehmen:
    http://home.pages.at/bohlen/transfer/auto/wagenheber/hinten_seite.jpg
    rot=böse blau=gut...diese stelle befindet sich bei autos mit schwellern direkt hinter diesen klipps dingern
  4. mu88
    mu88 Forums Inventar
    7. März 2010
    Zurich, Switzerland
    okay Fox, danke! Das sind auch die Stellen, wo ich immer ansetze, aber einige meinen ja, dass es Aufnahmepunkte gibt, die besser geeignet sind. Ich werd einfach Tyrefryer mal anhauen, ob er dir Bilder noch hat.
    VG =)
  5. [Own3d]
    [Own3d] Forums Inventar
    17. Mai 2009
    Aufnahmepunkte hinten mittig unter die Hinterachse dann kannst gleich alle beide Reifen wechseln.
    Vorne unter dem Querlenker wo er mit der Karosse verschraubt ist.
    Wenn das Fahrzeug tiefergelegt ist kann es aber sein das man nicht mehr darunter kommt.
  6. charly2
    charly2 Forums Profi
    21. Februar 2009
    Weißenthurm, Germany
    genau da mach ich das auch immer(hatte ich oben gepostet). aber ich muß das auf schotter machen weil ich dann den heber drunter schieben kann. sonst isser zu hoch:gruebel: werde mich mal nach nem flacheren umschauen müssen, weil ich den auch für meine celi brauche. und die ist noch tiefer:B
  7. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    nu mach mal halblang. Neu war der Heber bestimmt nicht, die Kräfte auf die Kunstoffmutter sind derart gering das die das unter normalen Umständen locker hält, hat die natürlich schon gut gelitten sieht das anders aus. Der Serienwagenheber mag ja nicht das Non plus ultra sein, dient aber seinem zweck, nämlich n einfaches Rad in einer Notfallsituation zu wechseln, sehr gut!
  8. DJShadowman
    Ne, ich wollte das DIng auch net schlecht machen, ich hab den Serienheber früher nur verwendet.
    Hab mich halt nur erschrocken das das passiert ist.
    Er selbst hat den noch nie benutzt, der war seit 20 Jahren im Motorraum am Dom festgeschraubt.
    Evelkneevel
    Evelkneevel Forums Neuling
    9. November 2009
    sop hab mal nen paar fotos gemacht
  10. Himbeertoni
    Himbeertoni Forums Inventar
    6. Mai 2008
    oh wie schlimm^^ hauste unterboden schutz drauf und gut is.....
  11. DJShadowman
    Ich dachte nu aussen die Sichtkante ist eingedrückt, pff.
    Evelkneevel
    9. November 2009
    na quatsch...
    ohne bilder wars halt schwer zu beschreiben
    ne ist wirklich nur das...aber das "loch" im unterboden stört mich...könnte ja eventuell wasser eintreten und dann rosten!?
    der schweller sieht nicht unbedingt schön aus so...aber wenn man nicht direkt hinsieht wird man das nicht sehen
    gruß
  13. Eis4zeit
    18. November 2009
    Was meinst Du mit Loch?
    Ist da wirklich ein Loch, da wo es so aussieht als wenn die "Naht" aufgegangen ist?
    Wenn ja, musst Du unbedingt etwas unternehmen!
    Für mich sieht es so aus das der Schweller ganz schön eingedrückt ist?!?!
    Die Unterkante vom Kotflügel und der Schweller sind doch normalerweise in einer Flucht.........oder???
    Ideal wäre es wenn Du noch ein Vergleichsfoto von der anderen, heilen Seite machen könntest.
    Eis4zeit
  14. BugMike
    BugMike Forums Anfänger(in)
    19. Januar 2012
    Cologne, Germany
    Oha, den hat's in der Tat ganz gut eingedrückt :-o , kann mich da Eis4zeit nur anschließen. Die Wölbung von Kotflügelende und Schweller läuft normalerweise parallel . Und der Versatz der Unterkante vom ersten Bild ist so auch nicht richtig. Auf dem 2ten Bild sieht man ganz gut, wie der Boden bzw. der Steg nach oben eingeknickt ist und dadurch die Schwellerkante nach innen und oben gezogen wurde. Hab' mich gerade mal unter's Auto gelegt - anbei zum Vergleich ein Bild, wie die Stelle normalweise aussieht :
    Meiner Meinung nach kann man das nur beseitigen, indem da Zugösen angeschweißt werden, an denen der Knick dann mit einem Gleithammer rausgezogen werden kann. Der Schweller dürfte dadurch wieder in Position rücken und braucht evtl. nicht mal lackiert werden. Grundierung und Unterbodenschutz drauf ,anschließende Versiegelung von innen dürfte über den Stopfen dahinter möglich sein. Das ist aber eher was für jemanden, der sich damit auskennt und das entspechende Werkzeug hat.
    Gruß, Michael
  15. XR2
    Da fehlts allerdings jetzt etwas weiter...
  16. Eis4zeit
    18. November 2009
    :gruebel: :gruebel: :kratz:
  17. fofiHH
    fofiHH Forums Neuling
    9. November 2010
    Hallo Zusammen,
    ich habe exakt den selben Fehler gemacht....habe ins Handbuch geschaut und angesetzt, nur rechts vorne halt....
    Das Handbuch ist an dieser Stelle mehr als dürftig, das Bild ist einfach nur sch***, desweiteren kann man gerne nach den Einkerbungen im Falz suchen um den Ansatzpunkt zu finden, dieser wird von Werk aus so mit Unterbodenschutz volleklnallt das man ihn nur noch "erfühlen" kann!
    Genau so, also exakt genauso sah das heute bei mir auch aus.
    Der Falz ist bei mir auch aufgegangen, da hab ich erstmal Unterbodenschutz reingesprüht, danach den Falz mit einer Zange zusammengedrückt.
    Man bekommt die Ausbuchtung so zwar nicht mehr so hin wie vorher, aber der Falz ist zu und der Schwellet ist fast wieder so gerade wie vorher.
    Der Kotflügel und der Schweller sind, zumindest bei meinem Fofi nicht genau in einer Flucht, der Koti ist bei mir leicht tiefer, also auch auf der nicht kaputten Seite :D
  18. ne_ban
    ne_ban Forums Anfänger(in)
    4. November 2008
    Ich war gerade auf der Suche nach Erfahrungen zum Anheben des mk7…
    Das tut ja echt weh. Ich würde nie auf die Idee kommen den Notfallwagenheber an der Blechfalz anzusetzen. Das habe ich auch bei meinem mk5 Sport nie gemacht. Da bin ich immer vorne unter die Querlenkeraufnahme und hinten habe ich ihn mittig unter der Achse angehoben.
    Jetzt schreiben hier auch einige, dass sie es genauso machen, werde es dann auch so beibehalten. Natürlich mit einem Rangierwagenheber.
    Wenn ich die Räder dann einmal ab habe, sprüh ich meistens noch die Fahrwerksteile mit farbneutraler Wachskonservierung ein und die Auflageflächen der Felgen werden mit einer Drahtbürste gereinigt.
    Dann muss ich mir nur noch überlegen, ob ich die Stahlfelgen mit oder ohne Radkappen fahre. Ne saubere Stahlfelge ohne Rost muss man ja nicht unbedingt unter einer Radkappe verstecken.
  19. thelittleDevil
    thelittleDevil Forums Semi-Profi
    20. August 2009
    Laudenbach, Germany
    Uha, das sieht ja echt übel aus. Wie man das am besten wieder hinbekommt würde ich mal in verschiedenen Fachwerkstätten erfragen und mir dort Angebote einholen.
    So, jetzt vielleicht mal noch was hilfreiches: Wenn das Auto zu tief ist für den normalen Rangierwagenheber (meiner ist es auch) einfach ein Vierkantholz nehmen! Ein STABILES! Das Mittig unter den Reifen legen und rauffahren (mein Vierkant dürte so ca. 6cm hoch sein) Danach sollte es möglich sein den Wagenheber einzufedeln. Aber bitte beachten! Beim wieder absenken wieder das Holz drunter legen! Sonst bekommt ihr den Heber nicht mehr raus!
    Bezüglich hinten in der Mitte der Achse das Auto anheben: Die Autos werden heutzutage immer filigraner an die Grenzen herankonstuiert. Von daher würde ich das Auto nur dort anheben wo es auch dafür vorgesehen ist. Habe schon von verbogenen Achsen gehört. Das muß nicht extrem schlimm ausfallen aber es könnte zu einseitig abgefahrenen Reifen führen.
    Aber gut, muß jeder selbst wissen.
  20. ne_ban
    4. November 2008
    Ja so ganz gefällt mir das mit der Hinterachse mittig anheben auch nicht, aber die Blechfalz am Schweller ist auch nicht so optimal, die Belastung an den Stellen begünstigt dann auch irgendwann, dass es an diesen Stellen rostet.
    Ich wechsel meistens direkt die Räder von der A-Klasse meiner Mutter mit, das Auto hat extra Gummis an den Wagenheberaufnahmen, da kann man sorglos den Wagenheber ansetzen. Schade das es das nicht bei Ford gibt.
