Weitere Instumente
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von nabbl, 12. März 2012.
  1. fiestaAlex92
    fiestaAlex92 Forums Anfänger(in)
    1. Februar 2011
    Weils blöd aussieht wenn die ganze Zeit die Klappe offen ist? Ich will ja jederzeit drauf schauen können, und nicht jedesmal erst die Klappe aufmachen müssen!
  2. Dark_Hawk
    Dark_Hawk Forums Anfänger(in)
    21. Februar 2009
    klappe weg, gerät rein, blende davor =fertig ?!
  3. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    Also ich hab das Scangauge2 jetzt auch.
    Eigentlich wollte ich das Teil ins Geheimfach einbauen. Aber das Scangauge ist dafür leider zu breit. Also einfach mal ins Geheimfach packen und Klappe davor, ist nicht.
    Bis ich nen optimalen Platz gefunden habe, wird es erstmal per Brodithalterung an der A-Säule befestigt.
    Eingestellt habe ich Ladelufttemp, Wassertemp,Ladedruck und ab und an mal die Batterie.
  4. thelittleDevil
    thelittleDevil Forums Semi-Profi
    20. August 2009
    Laudenbach, Germany
    Einfach einen Universalhalter kaufen, bissle anpassen und die Sensoren verbauen. Sollte normal kein großes Problem sein. Hab ich bei meinem alten Auto (Punto2) auch gemacht. Dort allerdings Öltemperatur und Voltanzeige. Schade das der Fiesta garnichts verbaut hat. Da hatte der Italiener was voraus :)
  5. Maulhofer
    Maulhofer Forums Fortgeschrittene(r)
    5. Dezember 2010
    Cologne, Germany
    Kannst du bitte mal nachschauen welche Firmware-Version auf deinem Gerät installiert ist? Will mir nämlich auch das Scangauge II kaufen und die Technik-Hotline von ELV.de hat mir gesagt dass aktuell die V6.nochwas installiert ist. Hab dann gestern mal bei Scangauge.de, dem einzigen Hersteller-autorisierten deutschsprachigen Distributor nachgefragt und der hat mit einer V4.13 geantwortet. Frage mich jetzt natürlich warum ELV aktueller sein will als der deutschen Distributor!
    Da bei diesem Gerät kein Firmware-Update nur in Form eines Platinentausch möglich ist, will ich natürlich ein Gerät mit der letzten Version bekommen.
    Gruß, Maulhofer
  6. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    also meins ist etwas älter. Hab Version 3.17
  7. Maulhofer
    5. Dezember 2010
    Cologne, Germany
    Aber doch sicher noch nicht so alt das sie schon bei der V6 angekommen sind?! Vielen Dank
  8. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Um die 2 Jahre ist es alt. Habs gebraucht gekauft, da ich erstmal wissen wollte, was der FoFi so alles ausspuckt und obs sich dann lohnt den DashDaq zu kaufen.
  9. DeGee
    DeGee Forums Anfänger(in)
    23. März 2013
    Zeigt er Öltemperatur, Öldruck und Ladedruck an?
  10. XR2
    Das Ding kann nur das anzeigen, wofür es ab Werk Sensoren gibt. Also: nein.
  11. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    halt alle simplen OBD Daten. kann auch jeder Bluetooth OBD Dongle mit passender App aufm smartphone, und die dinger kosten nur 20€ und sind dann beliebig einstellbar App "Torque" z.B....
    Nochmal zu dem Schwachfug mit der Tanknadel von unserem Bastelkönig. Das beschrieben Phänomen ist noch lange nicht bei allen so sondern eher ne eigenart unser Froschschenkeligen Kollegen. Noch dazu werden Autos eher auf Flüssiggas als auf Erdgas umgerüstet ;) Ich glaube nicht das der Fiesta dieses Problem hat...
  12. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Ladedruck ja
    Kühlwassertemp ja
    Ansauglufttemp ja
    Batterie ja
    Öltemp nein
    Öldruck nein (zumindest noch nicht gefunden)
    Drosselklappenstellung nein
    Motorlast nein
    Weiter hab ich noch nicht gestestet. Denn man kann ja noch Codes eingeben.
  13. Maulhofer
    5. Dezember 2010
    Cologne, Germany
    Na ja, für den Preis in Abhängigkeit was der Fiesta an Daten ausspuckt ziemlich wenig. Hatte gehofft dass die Öltemperatur auch ausgelesen werden kann und dachte dass der Bordcomputer sie nicht anzeigen kann.
  14. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    was sollte das Steuergerät mit den Werten der Öltemperatur anfangen um es nötig zu machen das Ford so ein Ding verbaut?
  15. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Es geht auch billig.. Nennt sich Ultragauge.
  16. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
  17. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Stimmt.
    Wollte aber ne Variante die ich fest installieren kann. Das Handy lass ich ja nicht im Auto.
    Zudem muss man bei der Handy oder Navivariante erstmal das Teil starten und das Programm starten. Mit den Gauges geht das alles von alleine. Sobald die man die Zündung anmacht, sind die Teile online. :)
  18. DJShadowman
    Du scheinst die letzten 20 Jahre verschlafen zu haben.
    Das Scangauge geht über ODB2 direkt aufs Steuergerät und die Betriebswerte aller Werksseitigen Sensoren.
    Wir sprechen hier nichtmehr über Conrad-Sensoren und Flipper-Anzeigen die einzeln mit analogsignalen verdrahtet werden
    damit man weiß wieviel Spannung der Einkaufswagen hat.
  19. mu88
    mu88 Forums Inventar
    7. März 2010
    Zurich, Switzerland
    Das lässt sich ganz einfach unter Android automatisieren, siehe https://play.google.com/store/apps/details?id=net.dinglisch.android.taskerm&hl=de
    Die App ist absolut genial!
    VG =)
  20. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Ich hab kein Androidsystem. Zudem braucht man ja dann auch ne extra Stromquelle, um das Handy (wenns leer wird/ist) zu laden.
    Genauso wie mit der Navialternative.
    Tomtom z.b. geht nur an, wenn man den Stecker in der 12v Dose drin hat.
    Die Gauges bekommen den Saft direkt über OBD
