Xenon Style Mk7
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von VanDoom, 9. September 2009.
  1. Himbeertoni
    Himbeertoni Forums Inventar
    6. Mai 2008
    Naja ich verstehe nicht warum es verboten ist Xenon brenner zu haben, sie blenden nicht wenn sie richtig eingestellt sind und haben (meiner meinung nach) eine bessere ausleuchtung. Man sollte nicht vergessen das jedes 2. Auto das einem entgegen kommt blendet !
  2. mu88
    mu88 Forums Inventar
    7. März 2010
    Zurich, Switzerland
    Es ist nun mal verboten und wenn's zum Crash kommt habt ihr die A****karte... Solang bis dahin alles gut geht ist's ja schön für euch, aber wie Nico schon sagt: haltet die Füße still, schon des Forum-Friedens wegen ;) Sind ja nun schon genug Xenon-Themen geschlossen worden...
    VG =)
  3. snoopy02020
    snoopy02020 Forums Anfänger(in)
    27. Februar 2007
    @ Cosmic ...
    Du hast es voll verstanden, was ich geschrieben habe... Danke für die Info...
    Was ich mache und wie ich es mache, braucht deine Sahne wirklich nicht... Schönes WE!
  4. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    Wie oft eigentlich noch...
    Die scheinwerfer sind weder für Brenner ausgestattet noch wurden sie geprüft.
    ob was blendet oder nicht entscheidest nicht du mit ner Kippe am straßenrand sondern ein Lichtgutachten.
    Falsch eingestellte Halogenscheinwerfer sind im Blendfaktor sowas von zu vernachlässigen gegenüber einem Xenonbrenner der dich voll anstrahlt.
  5. Himbeertoni
    6. Mai 2008
    Was ist den für dich ein Lichtgutachten? Beim freundlichen die Scheinwerfer höhe messen lassen?
  6. mu88
    7. März 2010
    Zurich, Switzerland
    nein, du müsstest ein richtiges Lichttechnisches Gutachten machen lassen, kostet bestimmt mehrere tausend Euro! Musst mal danach googlen...
    VG =)
  7. geht.da.einer
    geht.da.einer Forums Fortgeschrittene(r)
    23. November 2010
    an die die schon ein Xenon Kit eingebaut haben:
    wie habt ihr das mit der Metallklammer gemacht die an dem Stecker befestigt ist wo die H7 Birne eingesteckt wird, ich hatte die Klammer schon vom Stecker abgemacht aber bei dem Xenon kit was ich habe bekomm ich die ganzen kabel usw nicht durch die öffnung in der mitte !?
  8. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    An einer Seite habe ich die Klammer durchgeknipst.
    Und dann über das Kabel gemacht.
    In der Bucht gibt es aber solche Klammern
    2x H7*METAL BULB HOLDER BRACKET CLIP ADAPTOR for HID Xenon KIT | eBay
    Hab ich der deutschen Bucht keine gefunden.
    Und ich habe mir nicht durchgelesen, ob der Anbieter in der britischen Bucht nach Deutschland verschickt.
    Einfach mal nachfragen dann, wenn die jemand brauchen sollte.
  9. Karlsruher-FoFi
    Karlsruher-FoFi Gesperrte(r) User(in)
    4. August 2010
    Habe die Kabel, die durch die Klammer müssen, durchgetrennt, durch die Klammer geschlängelt und wieder sauber verlötet :)
  10. geht.da.einer
    23. November 2010
    danke:perfect:
    werd ma hier zum tuningladen gehen und fragen ob der sowas hat
  11. pyrooo
    pyrooo Forums Anfänger(in)
    11. Februar 2012
    Welches Xenon Kit habt ihr verbaut bzw. könnt ihr empfehlen?
    Bin auch stark am überlegen dies zu verbauen.
    Wäre für Tipps dankbar bevor ich bei der Bucht rumsuche
  12. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
  13. harry
    harry Forums Fortgeschrittene(r)
    24. Februar 2009
    Ja hab das selbe mit 8000k. Bisher keine Probleme gehabt.
    Musste aber auch das Kabel einmal trennen. Durchgefriemelt wieder zusammen gelötet eingebaut fertig ab dafür.
    Hat sich bei mir auch noch keiner beschwert bzw ich habs auch schon selber getestet wegen blenden usw. Allerdings muss ich dir sagen geht 8000k schon sehr ins blaue über. Weiss ja nicht wie das bei euch mit der rennleitung ist. Hier hat noch keiner was gesagt (aufholzklopf)
  14. pyrooo
    11. Februar 2012
    Ok merci für die Infos :)
    werd wenn das 6000k Kit ausprobieren.
  15. Son
    Son Gast
    ich habe den brenner und die kabel durch die klammer gezogen, dafür musst du nur die gummimuffe abschneiden die ca 10cm nach dem brenner kommt.
  16. geht.da.einer
    23. November 2010
    mein tuningladen typ hat mir diekabel jetzt da durch gefummelt werds heut ma verbauen ;)
  17. geht.da.einer
    23. November 2010
    is drin, sieht echt geil aus :klatsch:
    aber das 6000er is schon extrem blau find ich dafür das es nur nen 6000er ist
  18. Wolf2000
    Wolf2000 Forums Fortgeschrittene(r)
    15. März 2009
    Wollte mir die Lampen auch bestellen und einbauen, bin nun am überlegen, ob es sich loht die 55W Brenner und Birnen zu kaufen, oder ob die oben völlig ausreichen, würde denn das 4200er kaufen, da diese am unaufälligsten sind. Hat einer beide Watt-Varianten mal getestet?
  19. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Hab nur die 35 Watt mit 4300K und meiner Meinung nach, sind die völlig ausreichend
  20. Wolf2000
    15. März 2009
    Wie hast du denn die KAbelführung nach draußen gelöst? Hast du diese runde Gummiabdeckung weggelassen? Oder zusätzliche gekauft? Wäre sehr froh über ein paar Fotos vom Einbau, kann mir das irgendwie sehr schlecht vorstellen...
