Xenon zum Nachrüsten
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Steffen0101, 6. Januar 2009.
  1. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    schueddi hat Reflektorscheinwerfer die für Halogen H4 ausgelegt sind. Diese haben die begrenzung nicht weil dafür eine ganz andere Bauart notwendig ist.
    Bei DE Linsen scheinwerfern ist das mal so mal so. Vorteil ist halt das sie auch mit H1 oder H7 so gebaut werden können wie für Xenon
    Edit: Genau das schräg hochgehende mein ich. das ist die Stelle die blendet. Aber das wollen hier einige nicht einsehen
    Mit den kegeln kannste dir Xenon schenken damit würdest du ales was Rechts von dir fährt im Rückspiegel Blenden
  2. kai010402
    kai010402 Forums Neuling
    28. Oktober 2009
    Ich will ja nicht kleinlich sein, aber der TE fragt ob es möglich ist Xenon nachzurüsten, JA es ist möglich!!!
    PRO:
    Wenn du dir ein Xenonnachrüstset kaufts und verbaust, wirst du es nicht mehr missen wollen, denn die Nacht wird zum Tag ;-)
    Denn die Strahlungsleistung ist um vielfaches höher als bei jeder "nightbreaker" oder sonstiges, und das ist nunmal physikalisch begründet.
    Billigschrott hin oder her, für 50€ bekommt man ein Komplettset, im Vergleich dazu kostet ein XENON-Scheinwerfer von Bosch das 20-fache, 1 Scheinwerfer!
    (Mein Nachrüstset funktioniert bereits seit 2 Jahren ohne Probleme )
    Kontra:
    JA es ist nicht nur illegal, wenn man nur die ebaysets verbaut ohne weitere Änderungen, sondern die Betriebserlaubnis erlöscht und im Schadensfall zahlt keine Versicherung + Zivilrechtliche Strafen. (Das gilt für die gesamte Außenbeleuchtung, auch LED Nummernschildbeleuchtung)
    Wer ist schonmal von anderen Fahrzeugen geblendet worden? Ich schon oft, vorallem von Luxusgeländewagen renomierter Hersteller, und die haben alle Serien-Xenon...
    @Cosmic : "Klar von vorne blendet nix. von der Seite aber. Sprich jeden im Rückspiegel den du auf der AB überholst" Also wenn ich überhole fahr ich zügig vorbei, da ist nicht viel Zeit zum blenden, aber wenn man ewig auf gleicher Höhe fährt, kanns schon lästig werden :)
    NOCHMAL FÜR ALLE ES GEHT UND ES IST LEIDER NICHT LEGAL ohne großen Aufwand zu betreiben. < In der Hoffnung, das nicht wieder irgendjemand den Zeigefinger erhebt und belehren will. Schön wäre es, wenn man die Einbauorte "beleuchtet" oder unterschiedliche Farbtemperaturen vergleicht. Vlt. hat schon jemand Bi-Xenon :B:D:D
  3. Schueddi
    Schueddi Gast
    So ist es. Hab jetzt auch keinen Bock mich mit Erbsenzählerei rumzuschlagen.
    Ich will hier nichts gut heißen oder rechtfertigen. Ich berichte hier nur über meine Erfahrungen. Und wenn ich, das halbe ST-Forum, die Lichteinstellmaschine, der tägliche Verkehr der mir entgegen kommt und diverse bekannte sagen das blendet nicht - dann wird das auch so sein.
    Ich finds nur nicht in Ordnung wenn jemand daher kommt und einfach sagt DAS BLENDET nur weil er es mal irgendwo am Stammtisch aufgeschnappt hat.
    Ich habe mich damit beschäftigt und wenn es geblendet hätte - dann wäre es schon lange raus geflogen.
    Und nochmal zu keita:
    Die automatische Leuchtweitenregulierung regelt in großen Zeitabständen den Nickwinkel aus. - Das schaffe ich auch mit meinem Rädchen. Wenn es eine Dynamische LWR ist wie im neuen 5er, E-Klasse usw. gebe ich dir recht ABER ich würde hier fairerweise mit einem Standard Xenon vergleichen und da wird eben nur in großen Abständen gemessen. Ich weis selbst wann das Auto beladen ist und kann mit dem Rädchen ausgleichen.
    Ich hatte schon alle gängigen Kits 4300k, 6000k, 8000k verbaut und würde nie wieder mehr als 4300k nehmen.
    1. sind die über 4300k viel zu auffällig
    2. sieht man auf nasser Straße kaum was mit den bläulichen Kits
    Wem das sehen und das Licht wichtig ist sollte ein reinweißes 4300k Kit nehmen und wer auffallen will um jeden Preis kann auch das 6000er nehmen. Das 8000er war schon sehr blau, davon rate ich ab!
    Ich habe Bi-Xenon und normales in den Nebelscheinwerfern.
    Oben 4300k Brenner und unten 6000k Brenner - ich denke man sieht den Unterschied.
  4. thelittleDevil
    thelittleDevil Forums Semi-Profi
    20. August 2009
    Laudenbach, Germany
    Wegen den Scheinwerferkegeln von oben: Also bei meinem alten Auto wars so das es auf der Fahrerseite waagrecht war und nur die rechte Seite so einen Kegel nach rechts oben. Und das war auch schon so vorm Xenon Einbau.
    Warum das hier oben auf dem Bild von Cosmic so aussieht, keine Ahnung.
    Und in meinem alten Auto hatte ich auch so Projektionslinsenscheinwerfer drin. Dadurch das es nur rechts bissle so einen Kegel hatte war eben der Fahrbahnrand bissle mehr beleuchtet, der Gegenverkehr aber nicht geblendet.
    Und wenn jetzt noch einer was wegem blenden sagt: Fahrt vor einem X5, Q5/Q7 oder ähnlichem voraus wenn der sein Xenon anhat!
    Wenn die Scheinwerfer nicht gerade scheiße eingestellt sind (was manchen Menschen passiert wenn sie Xenons einbauen oder so Lidllämpchen, die in allen Farben schimmern), oder hinterher mal das Licht einstellen lassen blendet das normal nicht mehr wie wenn ein anderes Xenonauto rummfährt.
    Denen, die es stört fällt es nur bei diesen eher auf da die meisten nicht nur weiß nehmen sondern eine Farbstufe bläulicher. Und aus diesem Grund glotzt halt jeder rein. Hui, da kommt was blaues, das sieht interessant aus, und schon sind se geblendet.
  5. Bofrostman
    Bofrostman Forums Weiser
    5. Februar 2003
    ich finde diese Diskussion auch müßig......muss doch sowieso jeder entscheiden was er macht.
    mfg Bofrostman
  6. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    Schueddi wenn du mal ein bisschen lesen würdest. Und dann noch deinen Kopf einschalten könntest, dann hättest du gelesen das ich vom ENTGEGEN kommen garnicht gesprochen habe... Achja dann blendet es eben nicht. Ich gebs auf.
    thelittledevil.
    Ich sagte doch es gibt verschiedene versionen von scheinwerfern mit DE linsen. die einen haben den keil unterbrochen. die anderen nicht und welche, fiat zb. haben den nur einseitig.
    bei einem Q7 X3 X7 ist es nunmal bauart bedingt das man zwangsläufig in den lichtkegel kommt. das liegt aber nicht am Xenon sondern an der höhe der Scheinwerfer. Und für ihre größe wird das größtenteils effektiv vermieden.
  7. Onkel Andi
    Onkel Andi Forums Neuling
    12. August 2009
    in jedem forum das selbe...leute,wer es haben will,bitte,kaufen und einbauen,wer nicht,der fährt mit serie.
    wenn es blendet wird einem das irgendwann schon die polizei sagen und man muss dementsprechend dafür grade stehen
    ich kann aus meiner erfahrung nur sagen:
    hab damals nen e-klasse xenon in meine 4er look scheinwerfer im 3er golf gefahren,scheini war ohne linse,und das xenon war auch für ohne linse,hat niemanden geblendet,war ne astreine sache,der tüv hat auch nie was gesacht.
    ich will jetzt auch keine moralpredigt hören was ich doch für böse sachen mache,spart euch das.
    ich find den freund meiner nachbarin mit seinem pimp ibiza der mit 70 durch die 30er zone fährt lebensgefährlicher als ein nicht eingetragenes xenon was ordentlich verbaut worden ist.
  8. Weaxweazle
    Weaxweazle Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2009
    Is ja nich nur das Xenon, des blendet, hier wirste von jedem 6 auto geblendet, weil die alle ihre scheinis net richtig einstellen, das echt zum kotzen.
  9. maino87
    maino87 Forums Anfänger(in)
    11. Juni 2009
    welcher birnen sind denn nun einem xenonscheinwerfer am ähnlichsten bzw produzieren ähnliches licht?
  10. Schueddi
    Schueddi Gast
    Gar keine.
    Aber wenn du farblich cool da stehen möchtest nimmst irgendwelche blauen Billiglampen und wenn du ordentliches Licht willst wo man gut was mit sieht nimmst die Phillips Xtreme oder Osram Nightbreaker.
  11. maino87
    11. Juni 2009
    dass es keine birnen gibt, die xenonscheinwerfern das wasser reichen können, ist klar. ich will auch keine bläulichen billigbirnen, sondern hochwertige birnen, die die sicht verbessern und vllt ein etwas "weißliches" licht haben
  12. Schueddi
    Schueddi Gast
    Dann die Nightbreaker oder Xtreme. Das sind die besten auf dem Markt wobei die Nightbreaker eine stark verkürzte Lebensdauer haben.
  13. maino87
    11. Juni 2009
    danke für die antwort
  14. Ne0
    Ne0 Forums Anfänger(in)
    26. August 2009
    Ansonsten kann ich noch die "White Hammer" empfehlen (gibt's z.B. bei Obi). Die sind zum Einen sehr günstig und produzieren im direkten Vergleich ein sehr ähnliches Licht wie die Osram Nightbreaker bei erheblich längerer Lebensdauer.
  15. Schueddi
    Schueddi Gast
    Naja ob man billiglampen qualitativ mit hochwertigen vergleichen kann...?
  16. Weaxweazle
    27. Juni 2009
    Also, ich hab die Nightbreaker als Fernlicht und ich persönlich seh da kaum einen unterschied :kratz::-(
    Mal gucken ob es die X Treme so als Abblendlicht bringen, müssten bald ankommen :think:
  17. Føx
    Føx Forums Elite
    1. Juni 2009
    ich krame mal etwas in den leichen des forums rum...
    meine frage bezieht sich auf die xenon nachrüstung (nicht auf legalität oder sonstwas)
    in anderen ländern wird das mit xenon ja anders gehandhabt...gibt es dort dann auch qualitäts unterschiede bzw shops wo man ein solches kit erwerben kann?
    oder sind alle kits bei ebay gleich egal ob 30€ oder 120€?
    gibt es spezielle marken die "gut" sind?
  18. FoFi Sport
    FoFi Sport Forums Profi
    23. Dezember 2010
  19. dannydennis
    dannydennis Forums Neuling
    30. Oktober 2011
    ganu im ernst ich hab schon weit über 15 sets für mich und bekannte usw gekauft ich tendiere zu 5000 max 6000 um top ausleuchtung zu haben.
    Die letzten säte immer bei kfzteile24 gekauft da gehts flott und 24 monate garantie bei ebay läuft man immer dem typ hinterher
  20. FoFi Sport
    23. Dezember 2010
    Nix ebay...
    www.lichtex.de
    Hab mir 6000K geholt,ich hoff die sind nich zu bläulich.
