Zusatzinstrumente
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von mifra, 18. November 2009.
  1. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    guck mal bei Post #73
  2. Maulhofer
    Maulhofer Forums Fortgeschrittene(r)
    5. Dezember 2010
    Cologne, Germany
    Jedenfalls eins von beiden, dann bin ich mal auf das Ergebnis gespannt :ja:
  3. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Nein, es gibt insgesamt 2 Gauges. 1x das 60mm Multigauge und 1x 52mm Ladedruck. Beides von PLX Devices.
    Das Multigauge hab ich hier ja schon liegen.
    Das Ladedruckmodul kommt bis spätestens Weihnachten. :)
      Dateigröße:
      99,5 KB
      Dateigröße:
      83,2 KB
  4. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Nochmal zum Thema Ladedruck.
    Hat jetzt jemand ne Idee bzw eine Antwort, ob ich den Abzweiger da an den besagten Schlauch anschließen kann ?
    Oder habt Ihr Alternativen ?
      Dateigröße:
      101,6 KB
  5. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    so nach vielen Recherchen und Austausch auf englischen Foren, wurde mir empfohlen den LD an dem Metalrohr abzugreifen.
    Was denkt Ihr dazu?
      Dateigröße:
      102,9 KB
      Dateigröße:
      101,2 KB
  6. XR2
    Bietet sich an, ja. Gewinde drauf, reinschrauben, fertig. Von diesen Adaptern zum Einbau in die Schläuche halt ich nicht viel.
  7. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    bei timms gabs da glauch ich so einschweißadapter meine ich
  8. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
  9. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    dann versteck ihn aber und schraubn nicht mitten rein ;)
    der der Fiesta keine andere kleine Unterdruck/Druckleitung an irgendeinen Sensor hinten wo du einfach mitm T Stück drangehen kannst ?
  10. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Leider habe ich bis jetzt noch keinen kleinen Schlauch gefunden.
    Bzw da konnte mir auch noch keiner weiterhelfen.
    Frage: Warum soll ich den Adapter dann verstecken?
    Dürfte man aber nicht sehen, da die Motorabdeckung drüber ist :)
  11. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    mit verstecken war einfach nur ein ordenltlicher einbauort gemeint, es gibt ja genug vögel die sowas mal eben mittenreindrehen weils schön einfach ist, sieht halt nur kacke aus.
  12. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    achso. :)
    Ne, werd mir den Ladeluftkühler - Halter iwie besorgen und dann da den Adapter reinmachen.
  13. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Mal ne Frage:
    Könnte man das Metalrohr auch gg einen Silikonschlauch tauschen?
    Aber auf der anderen Seite, hat diese Ladeluftkühler-Halterung ja auch nen Sinn oder?
  14. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Hab ein kleines Problem mit dem Multigauge.
    Besser gesagt mit dem S-Dub-Stecker
    Ich hab mir den Vumaxx Gauge-Pod bestellt.
    Das Loch in dem Halter ist aber recht klein, somit bekomme ich den Stecker nicht durch.
    Iwie traue ich mich nicht an den Stecker zu gehen.
    Denn eigentlich könnte ich doch das Kabel durchschneiden, die Kabel innen (keine Ahnung wieviel es sind) abisolieren und dann später, wenn ich das Kabel durch das Loch vom Gauge Halter gesteckt habe, wieder zusammenlöten ??
  15. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Es sind max. 9, je nach Steckerbelegung, vermutlich ein Standardkabel mit 9 verschiedenen Farben.
    Trennen ist an sich kein Problem, aber beachte, dass vermutlich eine Abschirmung dran ist, die mit durchverbunden werden sollte
    Ansonsten gibt es die Stecker auch zum Anschrauben (mit 9 Lötpins innen), kosten einzeln so 1-2€ mit Gehäuse.
  16. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Wäre auch ne Idee.
    Muss mir das am Wochenende mal anschauen, wieviel Kabel da drin sind.
    Edit:
    Ich sehe gerade auf nem anderen Bild das man das untere hintere Teil des Gauge-Pods rausschieben kann. Die Pods sind leider noch nicht aus England bei mir angekommen.
    Vllt kann ich ja das Steckergehäuse aufdremel. Denn das Teil ist leider aus einem Guss.
    Und dann den Stecker da durchschieben und danach in ein neues Gehäuse reinsetzen.
  17. Maulhofer
    5. Dezember 2010
    Cologne, Germany
    Wie schaut es aus mit deinen Zusatzinstrumenten, bist du inzwischen weitergekommen?
  18. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Habs nun endlich den Gauge Pod da.. aber wie noch keine Zeit gefunden,das ganze einzubauen.
    LD kommt dann eh erst im Frühjahr.
  19. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Nun habe ich endlich mein Ersatzrohr (Ladeluftrohr/halter) gefunden.
    Jetzt suche ich noch den passenden Ponübel für das Rohr um den Ladedruck abzunehmen.
  20. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
