Pocket Loox 600 von Siemens Fujitsu PDA & MDA
Dieses Thema im Forum "Teilemarkt Sonstiges" wurde erstellt von Brownie a.k.a. Emery, 27. September 2006.
  1. Brownie a.k.a. Emery
    Brownie a.k.a. Emery Forums Anfänger(in)
    14. November 2004
    Vekaufe hier einen Pocket Loox 600 mit Extra Akku, Dockingstation, Ladekabel, USB Kabel, 2 Stifte zur Bedinung, Loox Documentation& Add On CD, Connect2air GSM/ GPRS CF Card CD, Pocket PC Companion CD in Deutsch, Bedienungsbuch Pocket Loox für Externe Tastatur ( bei dieser Auktion ist keine Externe Tastatur dabei ) und dem Fujitsu Siemens Sicherheitsbuch. Das Gerät ist gut erhalten und kann mit einer GPRS Maus und einer Navigationssoftware auch zum Navigationssystem umfunktioniert werden! Das Gerät hat einen weißen Strich auf dem Display ( wie auf dem Foto zu sehen.) stört aber nicht bei der Nutzung des Pocket Loox 600! Damaliger OVP 400€ würde ihn hier für 90€ verkaufen. Porto wäre dann noch zusätzlich 8 €. Wenn sie weitere Fragen haben oder mehr Bilder möchten schreiben sie mir einfach eine E-mail oder PN! Anbei noch Herstellerangaben:
    Herstellerangaben:
    System, Prozessor, Architektur:
    Intel® PXA250 Application Prozessor mit 400MHz basierend auf Intel® XScaleTM Mikroarchitektur
    Speicher:
    32 MB ROM, 64 MB RAM
    Display:
    240 x 320 Farben, reflektiver TFT TouchScreen, 65.536 Farben, Lichtsensor mit Autodim, Aktiver Bereich: 53.6(H) x 71.5(V), 0.22 mm Pixelabstand
    Schnittstellen:
    Built-in Mikrofon,
    Lautsprecher,
    Kopfhörer (3,5mm),
    Headset-Anschluss
    IrDA (115 KB),
    USB 1.1, seriell
    Netzteil
    Laufzeit:
    Standby: bis zu 100 Std.
    In Betrieb: bis zu 10 Std. (abhängig von Verwendung)
    Akku:
    Im Gerät integriert,
    Lithium Polymer, wiederaufladbar;
    Kapazität: 1520 mAh
    Energieversorgung:
    100 bis 240 AC (50 bis 60 Hz) bis 5 V DC 2,4 Amp (geschaltet), mit EU Kabel, UK Kabel zusätzlich erhältlich, Standard in UK Versionen
    Abmessungen (B x T x H):
    132 x 82 x 17 mm
    Gewicht
    175 g
    Ergonomische Merkmale:
    Navigationstaste in 5 Richtungen
    Touch Screen für Stift oder Fingerspitze
    Scroll Button up / down / Enter
    Sprachaufnahmetaste
    Status LED
    Power on / off
    5 programmierbare Tasten (4 vorn, 1 links)
    Bluetooth Modul:
    Leistungsklasse 1 (hoher Bereich),
    Profile: Seriell, Dateitransfer, Persönlicher Bereich Networking, Dial up, LAN Zugang, FAX
    Point to Multipoint
    Bluetooth Hardware on/off Schalter
    Erweiterungssteckplätze:
    SD/MMC Karten-Steckplatz
    Compact Flash Steckplatz Typ II
    Betriebssystem:
    Microsoft Pocket PC 3.0 [​IMG] [​IMG]
