Hi, ich fahre einen Fiesta MK 7 Bj.2009. Bei diesem möchte ich nun einen Tempomat nachrüsten habe auch schon hoffe was passendes gefunden.. Ein Lenkrad aus einem 2013 er model das schaut für mich optisch gleich aus stimmt das ? Grüße
Die Lenkräder passen. Tempomat Funktionalität musst du aber anschließend noch bei Ford (oder einer anderen Werkstatt mit passendem Programmiergerät und Kenntnis) freischalten lassen. Geht im Falle eines '09ers den Berichten nach nur durch Manipulation der ASBuilt Daten, da würde ich auf jeden Fall vor dem Umbau klären, ob eine Werkstatt in deiner Nähe das machen kann/möchte. Ist keine ganz alltägliche Arbeit, einigen ist das zu heikel oder sie wissen nicht wie es genau geht. Wurde hier schon ein paarmal gemacht, siehe z.B. da https://forum.ford-community.de/thr...-ford-fiesta-mk7-trend-1-25-nachrüsten.92166/
Weisst du auch ob es sogar reichen würde nur Die Blende mit dem Tempomat Aufsatz zu Tauschen dann wurde ich mir den Rest sparen und Weiterverkaufen optisch schaut es zwar gleich aus hab es aber noch Ned da, kommt erst in 2 Wochen Gruß
Soweit mir bekannt sollte es reichen, Tastenfeld, Kabel und Blende zu übernehmen. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob es Varianten gibt, bei denen unter der Blende keine Aussparungen existieren (wär mir neu, aber das muss ja nichts heißen). Aber das sieht man ja schnell rauszufinden
Die blende mit bds. Aussparungen paßt auf alle mk7 lenkräder, bei der mit der linken Aussparung musst du selbst ein Loch reinmachen, also ins Plastik . Unser der blende ist alles gleich ob mit oder ohne Tempo. Soviel wie ich weiß muss beim VFL hinter dem Lenkrad noch ein Y-Kabel verbaut werden.
