VERKAUFE Hardcore Gamer PC - Nichts was er nicht abspielt....
Dieses Thema im Forum "Teilemarkt Sonstiges" wurde erstellt von DelTaFlya, 13. Mai 2008.
  1. DelTaFlya
    DelTaFlya Forums Anfänger(in)
    26. Mai 2007
    Leider muss ich aus Zeitgründen meinen Gamer PC verkaufen! Der PC wurde von mir zusammengestellt und hat somit nur das Beste vom Besten verbaut!
    Neupreis aller Komponenten ca. 1600,- €
    Verkaufspreis: 1090,- € VB
    Abholung wäre optimal, Versand wäre nach Absprache natürlich auch möglich Artikelstandort ist Zehlendorf, wenn es besser passen würde, kann er aber auch gerne in Marzahn/Biesdorf abgeholt werden.
    Gegen einen geringen Aufpreis – je nach Entfernung – ist auch eine Lieferung möglich!
    Für ALLE Teile besteht noch Garantie, Originalrechnungen/Treiber-CD´s / Handbücher/Kabel&Adapter sind natürlich vorhanden und werden dann mitgegeben. Falls Bedarf besteht könnt Ihr auch gerne die OVP – Kartons haben.
    Auf Wunsch kann XP oder Vista vorinstalliert werden.
    Hier die technischen Daten:
    CPU: Intel Core 2 Duo E6600 (2x2.4GHZ)
    - Codename: Conroe (2x Kerne)
    - FC-LGA4 Socket 775
    - Architecture 65 nm
    - Cache 4MB L2 Cache
    - Speed 2x 2,4 GHz
    - Front Side Bus 1066 MHz (Quadpumped)
    - Dual-Core
    - VT
    - Intel® EM64T
    - Execute Disable Bit
    RAM: 2x 2048MB OCZ PC2-8500 CL5 KIT NVIDIA Edition (4x 1024MB)
    - 1066MHz DDR2
    - EPP 5-5-5-15 (CAS-TRCD-TRP-TRAS)
    - Unbuffered
    - SLI-Ready XTC Heatspreader*
    - 2.1 Volts
    - 240 Pin DIMM
    Mainboard: EVGA nForce680i SLI Sockel 775 (Nvidia)
    - Prozessor: Intel Core2 Extreme, Core2 Quad, Core2 Duo, Pentium EE und Pentium
    - Chipsatz: NVIDIA nForce 680i SLI
    - Frontsidebus: 1333* / 1066* / 800 (*overclocked) max. 8GB
    - Speicher: Dual Channel DDR2 1200* / 1066* / 800 / 667 / 533 (* SLI-ready Memory mit EPP)
    - Erweiterungsslots: 2x PCIe x1 / 2x PCI
    - IDE: ATA133 x1
    - Serial ATA: 6x mit RAID 0, 1, 0+1, 5, JBOD
    - Sound: 7.1 Kanal, Azalia (HDA)
    - LAN: 2x Gigabit Lan 10/100/1000
    - USB 2.0: 6x
    - FireWire: IEEE1394 x2
    - Back Panel IO: 2x PS2 / 6x USB2.0 / 2x RJ45 / 6x Klinke und 1x S/PDIF für 7.1 Sound
    - Formfaktor ATX
    Die hervorzuhebenden Features sind:
    - Extreme Overclocking
    - Extreme FSB Speeds
    - Extreme DDR2 Speeds
    - Overclocking Tools
    - Zwei echte x16 PCIe Grafikkarten Slots
    - NVIDIAs SLI-Ready Memory Unterstützung
    Grafikkarte: ASUS (Retail) EN8800GTX 768MB 2xDVI/TV
    - GPU: NVIDIA GeForce 8800 GTX
    - Bus Type: PCI Express
    - Memory: 768MB GDDR3
    - Core Clock: 575MHz
    - Shader Clock: 1350MHz
    - Memory Clock: 1800MHz
    - Stream Processors: 128
    - Shader Model: 4.0
    - Texture Fill Rate: 36.8 billion/sec
    - Memory Bandwidth: 86.4GB/s
    - Connectors: 2 Dual-Link DVI-I, HDTV + TV Out
    - HDCP Enabled: Yes
    Soundkarte: Creative Labs Sound Blaster Audigy 4 Soundkarte
    ·Hardwarebeschleunigte EAX 4.0 ADVANCED HD-Effekte für unglaublich realistischen, räumlichen Spieleklang
    ·Fernbedienung und Entertainment Center für die komfortable Steuerung der Medienwiedergabe
    ·Dolby Digital EX- und DTS-ES-Decoding für Filme
    ·Aufnahmen mit 24 Bit/96 kHz und 7.1-Wiedergabe mit 106 dB Rauschabstand; Unterstützung von Advanced Resolution DVD-Audio mit 24 Bit/192 kHz
    ·CMSS 3D-Upmix von Stereoinhalten auf 7.1-Surroundklang
    ·Art: Plug-in-Karte
    ·Schnittstellen Typ: PCI
    ·Signalprozessor: Creative Audigy 4
    ·Soundmodus: 7.1 Channel Surround
    ·Soundsynthesemethode: Wavetable
    ·DAC-Datenbreite: 24-Bit
    ·Abtastfrequenz: 8 kHz (Min.) - 192 kHz (Max)
    ·Rauschabstand: 106 dB
    ·Leistungsmerkmale: Bereit für Dolby Digital, EAX ADVANCED HD, Creative Multi Speaker
    ·Produktzertifizierungen: Sound Blaster, Dolby Digital EX, ASIO 2.0, EAX 4.0, Digital Theater Systems Extended Surround (DTS-ES), EAX ADVANCED HD
    ·Erweiterung / Konnektivität
    ·Schnittstellen: 1 x Audio - Line-Out (Mitte/Subwoofer/Left Surround)
    ·1 x Audio - Line-Out (Hinten/Right Surround)
    ·1 x Audio - line-In
    ·1 x Mikrofon - Eingang
    ·1 x Audio - SPDIF-Ausgang
    ·1 x Audio - SPDIF-Eingang
    ·1 x Audio - Eingang - digitaler Audiostecker
    ·1 x Audio - TAD
    ·Kompatible Steckplätze: 1 x PCI
    ·Erforderliches Betriebssystem: Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows 2000 SP4, Microsoft Windows XP SP2
    ·Peripheriegeräte / Schnittstellen: CD-ROM, PCI-Steckplatz
    ·Details der Systemanforderungen: Celeron - 800 MHz - RAM 128 MB - HD 600 MB
    Festplatte: 2x 3.5" Samsung 250GB SP2504C 7200U/m 8MB (500GB als Raid eingerichtet)
    §Kapazität der Festplatte: 250 GB Cache:
    §8 MB Protokoll: S-ATA II 300
    §Zugriffszeit ca.: 8.9
    §Umdrehungen: 7.200 U/Min
    DVD -Brenner: LG Electronics GSA-4167B
    §DVD-Brenn-Geschwindigkeit: 16x (DVD+R), 8x (DVD+RW), 16x (DVD-R), 6x (DVD-RW), 6x (DVD9+R), 4x (DVD9-R), 5x (DVD-RAM)
    §CD-Brenn-Geschwindigkeit: 48x (CD-R), 32x (CD-RW)
    §Zugriffszeit: CD/DVD103 ms/113 ms Anzahl/Zeit Fehler-CD0 Fehler/73 s
    §Lautheit: 1,7 Sone
    §Schalldruck: 34,7 db(A)
    §Unterstützte Formate: CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, DVD9+R, DVD9-R, DVD-RAM
    Gehäuse: Thermaltake Soprano VB1000BNS schwarz ohne NT
    §Bauform des Gehäuses: Midi Gehäuse
    §Formfaktor: ATX 3,5"
    §Einschübe extern: 2 3,5"
    §Einschübe intern: 5 5 1/4"
    §Einschübe extern: 4 Gehäuselüfter 120mm vorhanden: Ja
    §Anzahl der 120mm Gehäuselüfter: 2
    §Frontanschlüsse am Gehäuse vorhanden: Ja
    §Art der Frontanschlüsse: USB / Firewire / Audio
    §Farbe des Produktes: schwarz
    §Laenge in mm ca.: 478
    §Breite in mm ca.: 210
    §Hoehe in mm ca.: 495
    §Gewicht ca.: 9,6
    Netzteil: 500W Enermax Liberty
    ·Watt: 500 Watt
    ·Netzteillüfter vorhanden: Ja
    ·Anzahl der Netzteillüfter: 1
    ·Grösse der Netzteillüfter: 120mm
    ·Netzteillüfter temperaturgeregelt: Ja
    ·PFC: Aktiv
    ·Anzahl der S-ATA Stromanschlüsse: 8
    ·PCI-e x16 6pin Anschlüsse am Netzteil vorhanden: 2
    ·Anzahl der 3,5" Anschlüsse: 2
    ·Anzahl der 5 1/4" Anschlüsse: 8
    ·Stromstärke der +3,3V Leitung: 28
    ·Stromstärke der +5V Leitung: 30
    ·Stromstärke der +12V-1 Leitung: 22
    ·Stromstärke der +12V-2 Leitung: 22
    ·Anschluss ATX vorhanden (20pol): Ja
    ·Anschluss ATX12V vorhanden (4pol): Ja
    ·Anschluss ATX2.0 vorhanden (24pol): Ja
    ·modulares Stecksystem:: Ja
  2. Polar
    Polar Forums Elite
    17. April 2006
    un was soll er kosten?
    bin interessiert.
    aber ohne preisangabe is natürlich schrott.
    schreib mir ne pn!
  3. Linii
    Linii Gast
    Ma ganz davon abgesehen, das er für die Leistungsmerkmale viel zu teuer war...
    verkaufst du die GTX auch einzeln??
    Ich hab schon eine drin und bin auf der Suche nach na zweiten!
    Abholung kein Ding, arbeite in Zehlendorf/Steglitz neben McFit !!
  4. TiMMeEeY
    TiMMeEeY Forums Mythos
    18. Mai 2006
    Der Preis ist auf jedenfall Fair. :)
    Zum zocken von den neusten spielen aufjedenfall perfekt.
    DelTaFlya
    26. Mai 2007
    Nochmal die Kurzform:
    EVGA 680i Mainboard
    SLI NVIDIA DDR2 1066Mhz 4GB Arbeitsspeicher
    Intel Core 2 Duo E6600 2,4Ghz
    NVIDIA ASUS 8800GTX (BESTE 8800GTX AUF DEM MARKT, ULTRA LEISE!!!!)
    2x 250GB SAMSUNG SP2504 SATA2 FESTPLATTE
    ENERMAX LIBERTY 500WATT NETZTEIL (Kabelsatz wählbar,auch einzeln)
    DVD -Brenner LG Electronics GSA-4167B
    Thermaltake Soprano VB1000BNS schwarz Tower
    NEUER PREIS: 980,- EURO :B
  6. Linii
    Linii Gast
    7800GTX?? Oben wars noch ne 88er GTX...
    Verkaufst du die auch einzeln??
    (btw: unter Last ist die garnich mehr so leise! :p )
    DelTaFlya
    26. Mai 2007
    Nein, ich verkaufe den kompletten PC, was soll ich denn mit dem PC machen wenn keine Grafikkarte drin iss, du bist ja eine!!! :peace:
